运动控制
回帖:10个,阅读:3809次 [上一页] [1] [2] [下一页]
635
1223619965
文章数:9
历史总积分:635
发表于:2017/4/20 9:21:34
各位朋友,在下一名实习生,刚接触伺服电机,关于伺服电机的电子齿轮比实在是看不懂,请教各位朋友,谢谢各位朋友,在下一名实习生,刚接触伺服电机,关于伺服电机的电子齿轮比实在是看不懂,请教各位朋友,谢谢各位朋友,在下一名实习生,刚接触伺服电机,关于伺服电机的电子齿轮比实在是看不懂,请教各位朋友,谢谢
此帖发自论坛手机版
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2017/4/20 9:35:42
635
1223619965
文章数:9
历史总积分:635
发表于:2017/4/20 10:53:42
回复 #1楼 ZCMY
谢谢朋友表情,请问有关于学习伺服的链接吗?非常感谢
此帖发自论坛手机版
635
1223619965
文章数:9
历史总积分:635
发表于:2017/4/20 10:55:05
回复 #1楼 ZCMY
谢谢朋友?,请问有关于学习伺服的链接吗?非常感谢
此帖发自论坛手机版
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/4/20 11:49:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2146
DV101
文章数:45
历史总积分:2146
发表于:2017/4/20 11:53:52
可参考 => 伺服 电子齿轮比 公式推导
除了齿轮比计算,也根据要求的工作速度,算出相应的 马达转速,控制器脉波频率
用来验证是否超出产品规格!
也提供 自动计算的工具...
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/4/20 19:32:51
跟着也学习了
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/7 12:09:32
回复 #1楼 ZCMY
你好,这个减速比跟我理解的不一样,我理解的减速比是输入/输出是不是错的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
591
gongkonghha
文章数:19
历史总积分:591
发表于:2017/5/22 21:55:25
以下是引用DV101在2017/4/20 11:53:52的发言:
用来验证是否超出产品规格!
也提供 自动计算的工具...
层主您好!有个问题想请教下您。
   我现在用的台达ASD-A2 0421L的伺服驱动器。用到的功能1.根据不同的情况给电机发送一个转N圈的位置命令(PR模式下)2.当电机堵转,扭矩超过一定阈值以后,自动停转然后向上位机发送一个警告信息。
   之前的控制方式是直接用一个串口线连接工控PC机和伺服驱动器,用的PR模式的内部脉冲指令,暂时只用到DI1。
   就这种情况,PLC的点数和选型应该怎么确定呢?我在网上看了一款台达的PLC型号是DVP32ES200T,感觉32个DI/DO是不是太多了?除了这个点数,PLC选型还有什么其他要注意的地方不?
2146
DV101
文章数:45
历史总积分:2146
发表于:2017/5/23 22:21:01
回复 #8楼 gongkonghha
PLC 选型我不懂啊,根据自己需求吧,
若是问A2 的 PR 模式需要用几个 DIO...
一般 DI 要 SON,CTRG,POS0,POS1,...,POSn ,n=0~5 看你需要的 PR号码有多大
若需要最大的PR号码是 X,则 2的(n+1)次方必须 > X ,
就可以知道 n 最小值,可得知要几个 DI
有些人会把SON设成B接点,就省去一个DI
如果用通讯写P5-07控制PR,则其他 DI 也不需要了,但是反应会比较慢
DO的部分一般只会看SRDY(或ALRM),你可以用TQL得知扭力超过限制的值
若需要定位完成可以看MC_OK
其馀就根据自己需求吧,PR常用的DIO就以上这些
可以参考 => A2 DO 功能对照表
187.2012
