运动控制
回帖:5个,阅读:1302次 [上一页] [1] [下一页]
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2017/4/18 20:56:17
各位大神好,有直接用S7-200控制(位置控制,脉冲+方向)三菱MR-J3伺服驱动器的吗? 作为新手学习,发现S7-200是源型输出24V,而三菱MR-J3伺服脉冲接收口好像也是源型输出,感觉不能匹配啊,,,,
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/4/18 21:38:39
可以更改电源输出呀
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2017/4/19 21:21:16
回复 #1楼 465010287
恩,我也有这个想法,可是如何更改S7-200的输出形式,,,,
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/4/19 21:43:43
以下是引用tq666100在2017/4/19 21:21:16的发言:
把电源极性调换
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2017/4/20 8:47:26
呵呵;S7-200输出是PNP的,不可能更改,除非你动作能力超强拆开把线路板上的贴片及线路更换掉;
如果你的驱动器不支持PNP,那么就要转换,注意选用转换板支持的频率上限是否达到要求;
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2017/4/20 19:28:57
回复 #4楼 ZCMY
嘿嘿,学习了。谢谢ZCMY大版主
