回帖:30个,阅读:5834次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/15 18:59:18
#20楼
是呀,带载转换最好用无触点开关,也就是固态继电器比较可靠。另外,相同负载下,电压低了电流就大,所以继电器打火非常自然。
我是你的朋友
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/16 9:21:48
#21楼
你先断开ka1,再切ka2,看看还有闪吗,回头看看ka1有闪吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2017/4/16 15:37:34
#22楼
继电器带接触器
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/16 17:23:51
#23楼
接个灭弧器应该就看不见了。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/4/17 8:59:20
#24楼
以下是引用05527833在2017/4/15 1:22:59的发言:
好玩,还有这样的。运行中切换时,由于电机线圈电压不能突变,再加上自耦电压,叠加于电动机上,产生强大电流,就会有严重火花。反过来,由于自耦电压比较小,加上电容,电动机放电快,就是降压快,再重新接上高电压,不会产生太大的火花了。你可以加时间继电器延时切换,或者手动切换,火花就不大了,如果你试了,希望把结果反馈上来
原本线路中KA2就是延时动作的,只要它一动做,大概有50%机会会打火花
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/4/17 9:03:27
#25楼
以下是引用tigermu在2017/4/15 10:15:13的发言:
以下是引用lliu1978在2017/4/15 8:39:13的发言:
190w应该没问题吧?
理论上没问题,但是实际中使用得看实际的环境和状况。毕竟接触器也不贵。
也想过用接触器,但我常开常闭点都要用上,接触器只有辅助触头才有常闭点,加上没有位置放了,所以没有尝试。固态继电器同理
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/4/17 9:04:46
#26楼
以下是引用知道一点在2017/4/16 9:21:48的发言:
试了只切KA2几次,暂时未看到有闪
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/4/17 9:09:53
#27楼
再问下各位,没有用过灭弧器,它对触点吸合产生的火花有消除作用吗?如果可以的话,购买需要核对哪些参数才能买?
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/4/23 19:54:42
#28楼
建议用接触器,继电器毕竟没有灭弧罩,灭副能力毕竟不行
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/5/8 16:50:24
#29楼
以下是引用企鹅在2017/4/23 19:54:42的发言:
因为接触器主触头是常开形式的,常闭点用接触器的辅助触头,还会打火花吗?
93.7794
