回帖:30个,阅读:5834次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/4/14 17:21:07
如图,二个继电器型号都是欧姆龙 AC220V 5A那种。当风机运行在220V情况时,(即KA1动作,KA2不动作),这时没有发现异常,但风机当切换到170V状态运行时(即,KA1保持吸合,KA2动作),有时KA2继电器会看到瞬间闪下火花,有时又不会,我开始怀疑是继电器有问题,就换了一个,但后面查看另一台相同电路的风机时,也出现相同情况。目前暂时将KA2换成了一个大功率点的继电器,但不知是不是解决问题的关键?
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/4/14 18:54:43
这很正常呀,有负载断开了当然有火花呀,换了大点的会好的,还可以延长触点的寿命。。。。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/14 18:59:29
大惊小怪了哦。
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/14 19:11:54
换大的再见火花没有?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/4/14 20:13:27
正常现象,不用担心
42932
tigermu 版主
文章数:15425
年度积分:1181
历史总积分:42932
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/4/14 20:32:34
用接触器呗。
清泉石上,明月松间。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/4/14 22:43:56
我是有些奇怪为啥切换到低电压运行时就能看到火花,相对高的电压反而看不到(也有可能我看的次数不够多,只看了十来次)
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/15 0:14:27
以下是引用truezhang在2017/4/14 22:43:56的发言:
请提供更多的诊断条件:是否不停机进行切换,是否没有等待风机的扇叶完全静止以后才进行切换?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/15 0:19:17
看明白了,原来是运行中的切换。
很好理解,比如你将驱动三相马达的接触器频繁进行吸合、断开,你就能看到主触点火花闪动了。为什么KA1却没有火花?因为KA1是启动继电器。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/4/15 1:22:59
好玩,还有这样的。运行中切换时,由于电机线圈电压不能突变,再加上自耦电压,叠加于电动机上,产生强大电流,就会有严重火花。反过来,由于自耦电压比较小,加上电容,电动机放电快,就是降压快,再重新接上高电压,不会产生太大的火花了。你可以加时间继电器延时切换,或者手动切换,火花就不大了,如果你试了,希望把结果反馈上来
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
163.6557
