变频器维修
回帖:19个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/4/13 9:59:32
最近收到一台机器,客户反应变频器正常运行,突然就黑屏,断电重新上电后正常,大约每天两小时故障出现一次,,,但是我收到机器后,带电机运行了一段时间,没有出现这种情况,想问下谁遇到过这种情况吗?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/13 10:04:18
要结合外部控制线路来看!
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/4/13 10:12:31
回复 #1楼 liuhuoaaa
这个倒是不理解,不知能不能说具体点,但是后来换了一台,就正常了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/13 10:20:40
以下是引用zf天明在2017/4/13 10:12:31的发言:
估计是电解电容器的容量下降或者不稳定,更换所有怀疑的电解电容器,并让客户尝试重新装机使用。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/4/13 10:42:56
楼主运行只是变频器送电,还是带电机运行
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/4/13 10:52:51
回复 #4楼 qd
带电机运行
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/4/13 10:55:30
这要拆机看内部电源是否有接触不良,虚焊,还是显示屏故障,黑屏端子有没有电压?没有变频器型号?图片?怎么帮。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/4/13 11:22:08
是不是振动接触不良。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/13 12:44:46
这种问题要在故障出现的时候抓紧时间测关键点
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2017/4/13 14:45:49
这个不好说了 开关电源查一查
