变频器维修
回帖:19个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/13 16:31:21
#10楼
软故障还真难说啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/13 16:37:50
#11楼
是不是要实际带负荷运行才能看出来问题!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/13 18:11:15
#12楼
   在现场是带负载运行,自己维修是空载运行,故障没有表现出来。我分析开关电源和驱动部分供电有故障的可能性较大,重点检查电解电容。
雷电
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/4/13 18:43:27
#13楼
看有没有电压低或输入电源偏相。
13924
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:924
历史总积分:13924
发表于:2017/4/13 21:06:38
#14楼
这种情况最好取现场去看看观察,才能发现问题!
1427
13684959519
文章数:17
历史总积分:1427
发表于:2017/4/23 10:15:35
#15楼
查一下开关电源自供电绕组的限流电阻以及启动电阻。
此帖发自论坛手机版
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/4/24 16:57:48
#16楼
有可能内部接触不良,在机台上运行有振动导致失电,楼主只是空载测试运行,跟现场的工作环境差异很大的。
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/4/25 8:55:45
#17楼
以前遇到过一台,现场一上电就掉电重启,拿回来测试运行正常,以为是外围有问题,送过去客户反应还是老故障,后来拿回来继续测试,运行了很久才出现故障,那个是开关电源电路部分有问题
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/4/25 11:09:59
#18楼
回复 #17楼 vinston
什么问题,器件不良?但是我感觉好难判断
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2017/4/25 11:31:51
#19楼
加温模拟,用热风吹
93.6006
