人机界面
回帖:19个,阅读:2722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/12 17:12:51
如题,这两天用到三菱fx3s系列plc.用DRVI一直走,碰到感应器后反方向走。在程序中改了脉冲数正负符号或者置位复位方向输出都不行,伺服设置脉冲加方向。走的时候只走了第一段,碰到感应器后不走了?求助各位看看是什么问题?指点一二!谢谢
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2017/4/12 18:38:39
你应该这样写  比如 用的CH0通道发脉冲,一开始向左走碰到感应器立刻停止,用当前脉冲标志M8340的下降沿再触发向右走就好了!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/12 19:16:20
以下是引用逍遥的久鸣在2017/4/12 18:38:39的发言:
和用感应器上升沿触发停止有区别吗?
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/12 19:19:51
而且脉冲数是无穷大哦
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/12 19:47:18
PDF说,定位的数据修改后,要断开1个周期的时间再闭合才行。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/12 20:03:35
以下是引用蛇会大学在2017/4/12 19:47:18的发言:
有的,有200ms的延时
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/12 20:14:16
用两条这样的指令,分开执行试下,前面一条执行正传,后面一条执行反转
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/12 21:38:01
回复 #6楼 fumz78
只能明天试试了
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2017/4/13 8:09:38
回复 #2楼 liangmaoxian
不能这样触发,当感应器一感应时,PLC的脉冲正在停止中,所以你感应器上升沿触发时,前一段正在结束状态中,所以你触发下一次动作是无效的,只能当前一段完全停止时,才能触发下一次,一般这种情况我们都是用M8029(脉冲输出完毕标志)或者M8040下降沿(脉冲输出标志)  小伙伴明白了不??
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/4/13 8:13:43
最好是能把你程序贴出来看一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
