人机界面
回帖:19个,阅读:2722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/13 22:14:12
#10楼
以下是引用逍遥的久鸣在2017/4/13 8:09:38的发言:
不能这样触发,当感应器一感应时,PLC的脉冲正在停止中,所以你感应器上升沿触发时,前一段正在结束状态中,所以你触发下一次动作是无效的,只能当前一段完全停止时,才能触发下一次,一般这种情况我们都是用M8029(脉冲输出完毕标志)或者M8040下降沿(脉冲输出标志)  小伙伴明白了不??
完全停止怎么理解?是发完脉冲还是给停止信号停止后?如果是前者,那么脉冲数为无穷大的时候就停不下来了?如果是后者的话,那碰到感应器的上升沿停止应该没问题吧?望细说?谢谢
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
发表于:2017/4/14 8:15:02
#11楼
回复 #10楼 liangmaoxian
比如 你X0置位一个继电器M0.M0驱动指令DRVI Y0 启动电机往左走,当碰到感应器X1断开发脉冲指,X1上升沿立刻复位M0,下一步用M8340脉冲输出标志的下降沿置位M1  M1驱动指令DRVI  Y0 启动电机往右走  再碰到感应器X2,X2复位M1就好了
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2017/4/14 9:51:16
#12楼
跟进
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/4/14 10:41:17
#13楼
8楼的是正解。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/14 23:07:51
#14楼
以下是引用逍遥的久鸣在2017/4/14 8:15:02的发言:
先谢谢!因为我反复检查了下程序,没有发现逻辑上的错误!大师说的应该是对的!谢谢了!到时候试试吧!
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
发表于:2017/4/15 8:14:35
#15楼
回复 #14楼 liangmaoxian
我也是菜鸟一枚,只不过比你早学一点!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/18 15:33:24
#16楼
大师!试过了不行哦!跳不出顺控!
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
发表于:2017/4/18 16:53:08
#17楼
回复 #16楼 liangmaoxian
我要被你气死了!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/4/18 21:48:12
#18楼
以下是引用逍遥的久鸣在2017/4/18 16:53:08的发言:
我要被你气死了!
我按照你的方法写了不行啊!开始发第一段脉冲走,碰到感应器用m点停止,然后m8340下降沿触发下一段顺控,跳不出。我后来不用顺控写了,用了解码指令搞定了。。三菱顺控要把脉冲放外面发就正常,试过了
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
发表于:2017/4/19 8:08:51
#19楼
回复 #18楼 liangmaoxian
这种程序本来就不能顺控编写,你用顺序步进写,程序不好写!但是也是可以实现的!
