机器人论坛
回帖:14个,阅读:9125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
460
明尼苏达怪老头
文章数:10
历史总积分:460
发表于:2017/4/10 21:33:17
#10楼
回复 #4楼 zrx517697809
没有急停,光栅是唯一保护措施而且没有plc。
460
明尼苏达怪老头
文章数:10
历史总积分:460
发表于:2017/4/10 21:37:21
#11楼
能帮忙看一下吗。
[此贴子已经被作者于2017/4/10 21:37:45编辑过]
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/4/11 9:29:10
#12楼
回复 #9楼 明尼苏达怪老头
如果这个区域是开放的,那么意味着有人会进出区域。如果你把光栅信号单独接到急停回路,每次进出区域必然会使机器人进入急停状态,倒也不是不可以,但这样设计,客户体验肯定是不佳的。
如果你非要这样做,那么建议如下:机器人设置一个安全点,机器人处于安全点时,输出一个状态信号,输出给继电器,此继电器信号与光栅信号并在一起。
机器人在安全点时,区域信号输出为1,这时候,如果光栅被打断,光栅信号为0,则机器人也不会外于急停。
机器人不在安全点时,区域信号为0,这时候,光栅被打断,光栅信号为0,机器人则进入急停状态。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2017/4/12 16:40:15
#13楼
用继电器倒,你继电器的触点给机器人的信号需要用机器人的电源,光幕和继电器线圈需要用同一组电源(既可以用机器人的也可以用别的)。
[此贴子已经被作者于2017/4/12 16:40:34编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
1131
20682672
文章数:54
历史总积分:1131
发表于:2017/6/11 19:01:17
#14楼
KUKA机器人里面有个允许启动($MOVE ENABLE),不知道发那科有无这个信号,可以用这个信号暂停机器人的
