机器人论坛
回帖:14个,阅读:9081 [上一页] [1] [2] [下一页]
460
明尼苏达怪老头
文章数:10
历史总积分:460
发表于:2017/4/9 20:01:45
请问一下,可以把光栅直接接入FANUC机器人的外部急停吗?如果可以该怎么接线,我的这对光栅有两个I点,和0V和24V。
2分悬赏
460
明尼苏达怪老头
文章数:10
历史总积分:460
发表于:2017/4/9 20:20:57
FANUC2000iB怎么和西门子PLC300通讯(Profibus)吗?它自己带Rrofibus接口吗?组态的话去哪里可以找到FANUC机器人的组态文件,在PLC中要找到相应的机器人文件。另外我有一对光栅怎么接入机器人的外部急停。OV和24V是机器人提供还是外部24v电源提供。有人可以解释下吗,先谢谢了。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/10 8:15:01
光栅上一般都有接线说明的照着接就行了。
30452
秀空
文章数:13695
年度积分:807
历史总积分:30452
发表于:2017/4/10 8:38:44
机器人一般有急停接点。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/4/10 8:52:27
和急停开关串起来
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2017/4/10 9:51:32
回复 #1楼 明尼苏达怪老头
如果光栅信号直接给机器人就要使用机器人的电源
呵呵呵呵呵呵呵呵
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/4/10 10:39:38
对于FANUC不熟悉。但可以提供一下机器人集成的光栅信号逻辑。
一般而言,光栅信号一般是要保护人或设备进入机器人工作区域。光栅信号一般不直接接到急停输入点,而是需要接到安全回路中。因为在自动化工作过程中,比如人工上下料区域,当机器人不在这个区域时,是允许光栅打断的。在这情况下,机器人可以去别的区域做别的事情,可以完全不理会这个光栅信号。从另一方面说,如果机器人在这个区域内,这时候光栅被打断了,机器人是要进入掉驱动模式的。
如果光栅按到了急停回路,那这样的逻辑就没办法实现了。
[此贴子已经被作者于2017/4/10 10:40:02编辑过]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/10 11:04:39
原理是可以的,具体得看现场要求吧
460
明尼苏达怪老头
文章数:10
历史总积分:460
发表于:2017/4/10 21:29:09
回复 #5楼 alan3
这是FANUC机器人的外部急停板块,我用的是左面的,EMGIN他的1和11是一组2和21是一组,我的光栅是SICK的两个输出点,那我的24V和0V需要机器人内部板块给吗?如果我用继电器倒一下就像我图二中那样是不是不用机器人内部24V电了。请指教一下。
460
明尼苏达怪老头
文章数:10
历史总积分:460
发表于:2017/4/10 21:31:55
回复 #6楼 菜根
最主要的是没用到PLC而且也没有急停按钮,机器人完全在栅栏里工作,由于栅栏式30公分高的的所以在栅栏四周安了光栅,人进去光栅给机器人急停信号就好了。
