偶尔停机的故障
[3]
偶尔停机的故障
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/4/4 21:35:42
#10楼
回复 #9楼 wml0060
上个班发生的故障,我们接班后检查出来的。
维萨拉|Regional CCU:Niterra 开创性脱碳计划,依托二氧化碳测量技术驱动
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/4/4 22:10:19
#11楼
对于这种接触器,由于接线处的安全护盖有时候会遮住接线的位置,造成线实际安装的接触面不够,在螺空压机,风机设备常见到,建议安装时先把护盖去掉再接线
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/4/5 7:09:19
#12楼
goldage
在
2017/4/4 22:10:19
确实有这种缺陷,容易发热
不走寻常路。
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/4/5 8:05:47
#13楼
这是平常没有引起注意的故障
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2017/4/5 8:10:23
#14楼
接触不良造成烧线。遇到过几次,也是导线烧成通红的。大晚上看到的,还觉得奇怪。
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP 5 软件类别 | 维萨拉 (Vaisala)
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2017/4/5 11:25:45
#15楼
上个班要挨训了,这都没检查出来
图尔克食品容器的识别
cfm6662008
作者的所有帖子(2613)
发表于:2017/4/5 12:08:35
#16楼
带大功率器件应该定期检查维护
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
如何改进极端干燥环境中的湿度测量|维萨拉
liujiandong7
作者的所有帖子(1326)
发表于:2017/4/5 22:29:52
#17楼
难道上班没检查吗
通过以太网实现分布式网络控制
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2017/4/6 20:56:55
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2017/4/7 11:00:11
#19楼
没加装灭弧装置。
诚
TwinCAT Machine Learning 助力优化智能地脚螺栓生产线
