偶尔停机的故障
[3]
偶尔停机的故障
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/4/4 10:51:16
接班的时候,操作工反应设备有时停机,重启又正常,后期比较频繁。我们接班后直接到现场,操作工说使用正常,没发生停机。
我们对配电盘进行详细检查,功夫不负有心人,终于发现一个接触器烧焦,停机更换。
通过图纸对接,此接触器正是控制上个班说偶尔停机的那个设备。
倍福 XTS 在药品包装中的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2017/4/4 10:54:58
真是细心,解决隐患,排除故障,生产确保如期
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/4/4 11:01:55
设备维修及维护的最基本的技能是细心,认真
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
15814569209
作者的所有帖子(233)
发表于:2017/4/4 11:10:32
烧焦了没有引发大故障好运气啊!
FA技术 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2017/4/4 11:21:55
接触不良发热造成的,还好发现了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/4/4 17:08:19
功夫不负有心人,呵呵!
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/4/4 18:21:58
接线虚导致的吧。
台达制造营运管理解决方案 助力电装企业数字转型
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/4/4 19:24:20
xuzhaokun
在
2017/4/4 18:21:58
接线虚导致的吧。
确实是,65安的接触器。线都红了
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(二):云端报告的生成
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/4/4 19:31:47
螺丝松动啊?
这个还是要注意
温度过高会导致起火!
CC-Link IE TSN 在新能源汽车厂总装车间的应用
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2017/4/4 21:03:07
日常检修时没发现?
CNC | M8系统锁定功能及注意事项
