运动控制
回帖:9个,阅读:1539次 [上一页] [1] [下一页]
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2017/4/4 9:07:43
各位大师,小弟是个初学者,看了不少伺服控制器的接线图,也学习过西门子200 SMART的伺服控制知识。不过在懵懵懂懂之余感觉还是有必要了解清楚伺服控制的基本问题。
1-伺服电机需要运转的脉冲数,PLC是以怎么样的方式传送给伺服电机的?
2-是不是PLC发出一个脉冲,伺服电机就相应运动一个脉冲?
多谢各位赐教。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/4/4 9:48:34
还是得看手册,一句话是说不清的
19829
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:410
历史总积分:19829
发表于:2017/4/4 9:56:35
还有电子齿轮比等参数的
plc或者定位模块连接驱动器
也有通讯控制的
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2017/4/4 10:35:48
应该是PLC控制伺服驱动,由伺服驱动控制伺服电机。PLC不能直接控制伺服电机。
14037
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1037
历史总积分:14037
发表于:2017/4/4 10:52:55
PLC发一个脉冲给伺服驱动器,伺服驱动器驱动电机走一个脉冲,同时伺服电机编码器也要反馈是不是走了一个脉冲!
14187
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:864
历史总积分:14187
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/4 11:42:36
原理是,PLC发一个脉冲,电机就转一个角度。你可以下载说明书看看,伺服有好几种工作模式
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/4 16:20:29
这有点像步进电机,它与部件电机不同的是,位置控制是闭环的,转速控制也是闭环的,还有转矩控制也是。这方面步进电机就没戏了。
PLC控制伺服系统,发出的脉冲集可以改变频率,也可以改变脉冲的占空比。
我是你的朋友
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/4 19:06:20
从基础知识开始了解定位控制
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/5 9:27:54
伺服位置控制是PLC脉冲控制,PLC发一个脉冲伺服就走一个脉冲。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/5 9:33:54
通过定位指令或是脉冲指令发出脉冲,指令执行脉冲输出时,对应的脉冲有两个要求,一个是脉冲数量,一个是脉冲频率,再其它条件一定的情况下,脉冲数量决定位移,脉冲频率决定速度。
这种发脉冲只是常规的控制方法,对于位置控制,还有其他一些控制方法。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1282.2025
