回帖:19个,阅读:2500次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/29 21:34:19
#10楼
一般用万用表电流档就可以
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/30 6:35:21
#11楼
这两个例子的意义,可能主要在原理的说明。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/30 8:11:49
#12楼
考电工证是考过但没记住。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/30 8:24:49
#13楼
我记得当年考电工上岗证,变压器原边副边确认,就给你一块指针式万用表,让你确定,还有,直流电机几何中线位置确认,也是指针式万用表和干电池来做。
这些方法,都是利用了它们的结构和原理来实现的。
我是你的朋友
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/3/30 8:55:32
#14楼
谢谢楼主的分享。学习了
8092
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:869
历史总积分:8092
发表于:2017/3/30 8:58:07
#15楼
干电池加指针万用表确认,万用表用电压,干电池对线圈上电的瞬间,看指针摆动的方向确认。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/30 9:59:00
#16楼
回复 #3楼 lizhengchao
机械的 47表, 数字的不行,
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/30 13:46:51
#17楼
楼主推荐的第二种方法很好,万用表方便啊!我们以前经常用的是第一种方法,因为车间里36V的行灯变压器不缺 。
[此贴子已经被作者于2017/3/30 13:49:09编辑过]
思想决定高度
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/3/30 14:20:50
#18楼
有电池麻烦,直接用表就可以。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2017/3/31 22:14:05
#19楼
好几次,30kw电机也是头尾乱了,用数字表量出各相后,其中一相不动,轮流调换另两相头尾,依次送电。直到电机正常启动声音正常电流正常。方法简单粗暴,大家见笑了!
646.9603
