变频器维修
回帖:17个,阅读:7273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/24 23:45:22
维修一个红旗泰的变频器,开关电源有吱吱响声,显示屏刚亮即灭,输出电压15V测得从0V到8V波动。开关电源的间歇振荡,按经验一般都是负载异常,导致电源过载,但这个开关电源查遍并没有明显短路的地方,代换UC3844及7脚电源电容都不能解决,后来拆下稳压光耦718,在三四脚接个10K可调电阻,电源输出稳定了,证明问题应该是电源次级的稳压电路出问题了,代换TL431还不能解决,想测下取样电阻的阻值,把覆盖在上面的涂胶清理后,测量电阻都在正常范围,但再通电时电源就莫名其妙的正常了,看来是那些涂胶漏电了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/25 0:32:18
那些胶不是一直被家电维修的称为发财胶,被胶覆盖的电阻都会出现阻值变大的情况
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/25 7:06:27
也是查到问题后,才排除了故障;
1楼说的情况,倒不知道。
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2017/3/25 8:05:12
也奇怪了,涂胶都是绝缘的,莫非进过水了?
30576
秀空
文章数:13714
年度积分:931
历史总积分:30576
发表于:2017/3/25 10:01:26
涂胶应该是绝缘的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/25 11:03:52
估计这种胶高温后有化学变化
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/25 11:19:43
回复 #3楼 ZCMY
类似704的那种黄色胶,我刮干净后直接试机就正常了,没有洗也没有吹干。怕不可靠,放一个晚上再试机,都正常。最后用704胶回涂,正常使用了。
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/25 12:56:07
爱德利小功率的变频器也有涂那种黄色胶,也会引起各种故障
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
30515
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1128
历史总积分:30515
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/25 16:32:18
想不通啊
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/25 17:21:39
   想不到的故障,难得的经验,谢谢楼主分享。
雷电
