变频器维修
回帖:17个,阅读:7273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12101
646270767
文章数:792
年度积分:910
历史总积分:12101
发表于:2017/3/25 17:51:28
#10楼
应该属于散热不良导致的故障。好多软故障都是由于电子元器件的热稳定性差因散热不良引起元器件热变质的故障。呵呵!纯属个人观点,仅供参考。
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/25 21:25:31
#11楼
704胶过热发黄的会出现这种现象,西林变频器交流电压取样处因为704漏电误报欠压的遇到好几台了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/3/26 10:35:51
#12楼
估计是TL431 的取样电阻有虚焊,万用表测量时表笔对其有一定压力,当时是正常了,以后此故障是否还发生?我看悬,我觉得楼主分析的故障原因,总觉得不踏实,还有待继续【时间】检验。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/26 14:31:13
#13楼
回复 #10楼 646270767
通电就有问题了,不存在发热的情况。
此帖发自论坛手机版
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/3/27 10:29:28
#14楼
请问这个10K电阻是怎么接的,10K固定电阻两脚接8脚和5脚,可调端直接接2脚吗?
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/27 12:11:35
#15楼
null
接光耦的三四脚,先把光耦断开再接,电阻最好先调到最小值,再慢慢调大,电源启动后电压可能会稍高,要把电阻调小才能回到正常电压值的,试过几次疑难杂症的电源故障都有效果。
[此贴子已经被作者于2017/3/27 12:11:56编辑过]
此帖发自论坛手机版
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2017/3/27 14:16:54
#16楼
你把给3844供电那个电容换换试下。
657
zmfhkl
文章数:1
历史总积分:657
发表于:2021/6/16 14:35:05
#17楼
反馈和输出就这两部分问题。
