回帖:41个,阅读:8004次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/23 16:51:35
#20楼
串联起来会不会引起压降?
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/3/23 16:53:09
#21楼
可能是大功率的电感性的三相回路,防触头熔接。
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2017/3/23 20:04:27
#22楼
应该不是为灭弧,两个接触器要绝对同步才会增加灭弧能力,可能是为保证紧急情况下可靠停机
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/3/23 20:43:02
#23楼
出于安全考虑吧,带的是什么负载啊?
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/3/24 9:05:32
#24楼
为了安全,送电用两个接触器送电应该不是设计意图,办法很多没必要这么搞,应该在断电时考虑,当一台接触器触头粘连时仍有一路可以可靠断开,接触器触头粘连的概率很低,但还是这么设计,那就是该系统对断电可靠性要求极高。
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/24 10:29:00
#25楼
安全,灭弧,分压
是不是还有其他可能,要看实际设计思路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/3/24 14:37:44
#26楼
以下是引用lllllwh在2017/3/24 9:05:32的发言:
说的有理!
安全是这样做的最重要原因,两个接触器主电路串联,线圈是并联的,同时上电同时断电,一旦接触器触点粘连无法断电另一个接触器会把主电路断开。后级所带负载安全性要求很高,必须保证可靠断电。比喻,火法冶金行业行吊抱闸接触器就有采用这种两接触器串联的方式。
[此贴子已经被作者于2017/3/24 14:38:20编辑过]
三人行  必有我师
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/24 19:01:26
#27楼
目的就是增加故障点。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/3/24 21:45:11
#28楼
估计跟控制要求有关。比如达到一定条件第一个接触吸合。达到第2个条件2个都吸和
没事看看。。。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/25 11:12:40
#29楼
安全继电器的典型用法
156.3188
