机电一体化
回帖:12个,阅读:8868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/22 16:18:17
  我厂有三台 75 KW 螺杆式空压机,其有储气筒 和 在其后安装有一台储气罐,属于压力容器,装有安全阀,使用压力8.5kg,针对这台设备,需要有压力容器操作证么?
  还是还需要别的操作证? 还有车间内允许再放一个 1 立方的依据罐吗?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/3/22 16:27:52
需要两个证:压力容器管理证和压力容器操作证,而且不能是同一个人持有。
此帖发自论坛手机版
com
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/3/22 16:43:03
是否属于压力容器,请对照以下条件(国家标准:固定式压力容器安全技术监察规程2009)
本规程适用于同时具备下列条件的压力容器:
(1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa;(注1-2)
(2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;(注1-3)
(3)盛装介质为气体、液化气体以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。
(注1-4)
其中 超高压容器应当符合《超高压容器安全技术监察规程》的规定;非金属压力容
器应当符合《非金属压力容器安全技术监察规程》的规定;简单压力容器应当符合《简单
压力容器安全技术监察规程》的规定。
注1-2: 工作压力,是指压力容器在正常工作情况下,其顶部可能达到的最高压力
(表压力)。
注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制
造公差)并且圆整。一般应当扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。
注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积
与工作压力的乘积大于或者等于2.5MPa·L 时,也属于本规程的适用范围。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/3/22 16:51:15
估计你的空压机内部的气瓶有可能不属于压力容器,有可能他的容积达不到标准规定数值,但设备以外的一台储气罐应该是。
不管怎么说,你现在要做的第一件事,就是将所有出厂资料上报特检局,是否压力容器,由他们说了算。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/22 16:57:00
现在单位上的各种证多得很。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/22 16:57:45
这个专业机构会告诉你需要哪些证 而且有些压力容器不允许摆放在车间的
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/22 17:14:45
这个需要出具压力容器的相关检验证书,才能办证
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/22 17:18:53
以下是引用lvjun7258在2017/3/22 16:27:52的发言:
不至这样还要办理压力容器使用登记证
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/22 20:44:18
有压力容器就必须要有对应压力容器类型的操作证(你这种应该需要固定式压力容器操作证)至少1个
还得有一个压力容器管理员证
 还有车间内允许再放一个 1 立方的依据罐吗?---这个不明白
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/23 7:56:00
简单压力容器不需要
