机电一体化
回帖:12个,阅读:8868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/23 8:47:54
#10楼
回复 #5楼 liuhuoaaa
   这几天都在查这样事件,新搬的工厂,想在车间内放 二个 1 立方的储气罐 和 2 个 0.6 立方的罐,不知道可不可以放?
  还有压力容器管理员证是什么证呀 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/3/23 12:29:22
#11楼
二楼已经回答得很好了、
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/3/23 12:55:56
#12楼
根据《压缩空气站设计规范GB50029-2003》
4.0.4 压缩空气储气罐应布置在室外,并宜位于机器间的北面。立式储气罐与机器间外墙的净距不应小于1m,并不宜影响采光和通风。对压缩空气中含油量不大于1mg/m3 的储气罐,在室外布置有困难时,可布置在室内。
以下是《压缩空气站设计规范 GB 50029━2003 条文说明》
4.0.4 本条是原规范第4.0.3条的修订条文。
储气罐具有燃爆可能性,不少厂、矿都曾发生过爆炸事故。储气罐布置在室外,主要是从安全角度考虑,其次也可减少站内的散热量并节约站房的建筑面积,储气罐若能布置在北面,可减少日晒,也可减少其爆炸的外因。
储存含油量不大于1mg/m3 的压缩空气的储气罐,虽不易产生积炭,燃爆可能性小,但仍有超压爆炸的可能,所以,正常情况下,仍应装在室外,布置有困难时才允许布置在室内。含油量不大于1mg/m3的标准,是根据国内除油装置性能及实际调查后确定的。
储气罐与墙之间净距的确定原则是不影响通风和采光,其下限净距1.0m 是基于储气罐与墙基础不应相互干扰且按安装、检修需要最小距离而确定的。
[此贴子已经被作者于2017/3/23 13:02:43编辑过]
46.8003
