运动控制
回帖:12个,阅读:2021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/21 17:11:48
我是用的是安川伺服电机 电机在转矩环控制模式下伺服on后电机的轴可以很轻易地用手旋转360度 我想问一下这种情况是正常的么 转矩控制模式下伺服on后电机的轴会锁住么?请各位大神不吝赐教
4分悬赏
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/3/21 20:24:52
你的伺服电机是带制动的吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/21 20:58:48
回复 #1楼 mengx9806
不带制动
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/21 21:12:48
不会吧?电制动也能把轴锁住的。电机通一个合适的直流电压就能锁住了。也可以先on,当扭矩设定值大于零以后,在接通激励扭矩控制模式,这样,在零速时就可以把轴锁住了。也就是说,控制扭矩模式的状态在on以后再后激励。
我是你的朋友
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/21 22:54:15
我用台达伺服 转矩模式下 转矩设定得小可以用手转动
转矩设定大了 就往反方向自己旋转 不过也可以设置成0速度模式
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/22 8:00:46
回复 #3楼 kdrjl
在转矩控制伺服on的条件下 不给控制信号 电机轴会锁住么?
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/3/22 8:16:48
伺服电机只要serve ON ,达到设定时间后就会把电机轴锁住,是不是你把转矩设定太小了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/22 8:33:00
这个问题不难解决,最直接的,给台达技术热线求助,分分钟搞定。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/22 11:25:38
你给的力矩太小了吧
14037
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1037
历史总积分:14037
发表于:2017/3/22 17:40:58
这种情况你自己可以排除的,把伺服恢复到出厂模式。你再把伺服设定到速度模式看看,如果锁轴,那可能是你转矩设定的太小了。     如果不锁轴,可能是你线接错了,SON没有信号,或者是你把线焊成外部给SON信号,导致伺服不锁轴,也有可能是伺服出故障了!
188.1493
