回帖:14个,阅读:1299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/3/20 19:02:59
大家好:我前段时间为了方便对某个特定机台的电量进行监控,特地增加了一组三相电能表。其他的都挺正常,只有一个电表后面接有一台35KVA  AC380变AC220的变压器显示非常不准确。有时候不开的情况下还倒转。请问各位在变压器前面如何测量电量。谢谢
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/3/20 19:14:39
确定线没有接错,初步怀疑是接线问题,如果是设备不用表在倒转线是接错了
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/20 19:23:36
你用的什么电表 怎么还会倒转?
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/20 20:13:35
有些电能表后面接了大的感性负载(变压器,特别是电焊机),是会反转的,这是电流相位移相造成的。
可以调换另外一个电能表到此位置试一下。
[此贴子已经被作者于2017/3/20 20:15:53编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/20 21:18:16
如果互感器没有接错线那么就是楼上的原因了!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/20 21:23:21
以下是引用zhangchpin在2017/3/20 19:02:59的发言:
还在使用机械式的三相电能计量电度表?更换成为智能式的电子式电度表,不但能够使用手持式红外线数据读取仪器进行读取电度数,还能通过电力载波数据传输线路进行组网,使用后台计算机监控软件平台实时监控数据。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/21 6:44:36
如果查不到原因,或可以试试三相四线表。
补记:不知楼主所说的三相电能表,是三相三线的还是三相四线的。
[此贴子已经被作者于2017/3/21 6:47:19编辑过]
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/3/21 8:36:02
应该不是楼主线接错了,如果要想电表反转,必须改线,就像以前有的人偷电一样,应该像3楼说的那样,变压器影响了!
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2017/3/21 9:32:54
以下是引用老兔子在2017/3/20 20:13:35的发言:
可以调换另外一个电能表到此位置试一下。
以前听说有些人想歪主意就是这样干的。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/3/21 9:39:38
更换电子式的应该没这个问题的。
1125.1505
