回帖:14个,阅读:1299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/3/22 19:15:26
#10楼
回复 #3楼 老兔子
互感器,电能表全部换了也没用。 请问怎么测量这种带变压器的负载电量
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/22 20:03:38
#11楼
以下是引用zhangchpin在2017/3/22 19:15:26的发言:
如果你变压器的负载通电工作以后还是这样,那将变压器的两条输入线调换一下位置,仍不行就没有办法了,只能换好点的电能表。
有时候变压器负载足够大的话,电能表是会顺转的。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/3/22 21:24:29
#12楼
以下是引用老兔子在2017/3/20 20:13:35的发言:
有些电能表后面接了大的感性负载(变压器,特别是电焊机),是会反转的,这是电流相位移相造成的。
可以调换另外一个电能表到此位置试一下。
[此贴子已经被作者于2017/3/20 20:15:53编辑过]
没遇到这种情况,学习了。
不走寻常路。
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2017/3/23 9:02:28
#13楼
使用单相电子式电度表,就没这个问题了,原因是电子式的靠取样电阻取得用电量信号的,跟相位没关系
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/24 11:16:39
#14楼
以下是引用songxinmin在2017/3/23 9:02:28的发言:
有道理 ,建议换电子式的电度表
思想决定高度
60.2639
