回帖:40个,阅读:2667次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/3/19 19:57:30
今天修一台机器,风机的常开触点接直流调速器的启动点。也就是说风机接触器闭合后电机进入运行,电位器加速就行了。
现场去看,接触器吸合了。电机不转,但是我按停止按钮在按启动按钮电机运行。怀疑是触点问题。更换接触器运行正常,
但是过了10几分钟主电机又跳了。去了按停止在按启动又正常了。怪了,换新的也这样。在把新的看看感觉是不是又问题,又换了个其他牌子。10几分钟后,又报修了。这次我和班长2个人去了。去了按停止,在按启动又正常。过了几分钟又跳了。这时领导叫我看看调速器。报警 over I  过电流。但是我们机器是轻载,没加料,不会过电流。我领导说了我顿。。
我苦逼呀,一般报警过电流,必须手动消除呀。或者断电。但是调速器不断电又能直接启动,还有不过电流也报警。调速器是欧陆590.调速器在另外一个柜们里面。我没想到调速器问题。。。 后来跟换一个又出问题了要设置搞到快下班还没搞好,领导不高兴,明天在搞。。。。
没事看看。。。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/3/19 20:03:09
以下是引用125603098在2017/3/19 19:57:30的发言:
没加料不等于轻载。
线路问题也会过电流。
要拿工具诊断,不要猜来猜去。
有问题可加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/19 20:03:49
但是过了10几分钟主电机又跳了??
你那个主电机电源是不是和调速器来自同一个电源,
调速器报警 没有故障指示灯或是和风机有连锁吗》》》
楼主能把图传上来看看
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/3/19 20:26:53
希望把图上传上来看看是不是真的过载
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/3/19 20:26:59
没图,报警就是 over I  tirp     其实没过电流。
就算过电流,也不能在按启动就运行。必须要消除报警或断电。
在显示报警界面时按启动按钮,电机就运行了,报警界面消失。。
我们判断是调速器问题,跟换后要设置参数,时间不够了。明天在去搞。
明天在来确认。。
[此贴子已经被作者于2017/3/19 20:28:37编辑过]
没事看看。。。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/3/19 20:35:08
过流未必真过载
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/3/19 20:38:13
电气故障不少都是由机械故障引起的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/19 20:38:39
维修时靠猜的?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/19 21:18:07
直流驱动的维护有时候是麻烦点,多做多学就好了,没啥的
13971
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/3/19 23:47:28
这次吸取教训就好了,其实有师傅批评也是一件好事啊!你以后可能就会知道了!
2187.6309
