回帖:40个,阅读:2667次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/3/21 9:33:57
#30楼
我来说说这两天吧!昨天换上去一个,不行。参数设置了之后,无法启动,无法保存。维修后发回来的。昨天下午换了一个,报警刚才上面的图片。脉冲我们搞不好,今天又换了一个。这两台机器都是无锡维修,发回来的。领导说以后再也不在那修了。。我们刚换上一个机器上拆下来好的。等温度够了。我们去试机。。
没事看看。。。
18506
hgxmm123
文章数:3427
年度积分:1282
历史总积分:18506
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/3/21 10:46:41
#31楼
有则改之无则加勉
459
34af9uc
文章数:4
历史总积分:459
发表于:2017/3/21 11:00:32
#32楼
我听说在输出端加输出电抗器就不会那么爱坏,换备机看看是不是负载的问题
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/3/21 12:26:57
#33楼
以下是引用34af9uc在2017/3/21 11:00:32的发言:
我们有进线电抗器。无锡那家修变频器技术不行。。2台都没修好。。。一台无法设置参数后不能启动。无法保存。。。一台报警脉冲丢失。。下午去试我们从好机器上拆下的调速器。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/3/21 12:31:18
#34楼
以下是引用蛇会大学在2017/3/20 23:02:46的发言:
整个维修过程没看到万用表,以后要多用万用表
哎。万用表在这不知道怎么用。调速器不会量。触点量是好的。但会有时接触不良。像启动信号线电压低。有时不能击穿触点上的灰尘。
没事看看。。。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/22 14:23:54
#35楼
以下是引用qd在2017/3/20 7:38:56的发言:
出了问题师傅批评这说明师傅还在意你表情
是啊,还好的,如果让领导或哪个老板批一顿可就不是闹着玩儿的表情
思想决定高度
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/22 16:04:01
#36楼
将报警信号接出来吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/22 17:08:13
#37楼
运行中监控下590的电机电流参数,看看如何?报故障以后,要冷静,否则,越慌越乱。
我是你的朋友
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/3/22 20:28:37
#38楼
回复 #37楼 kdrjl
昨天好了。
根本原因是调速器坏了。经常误报过流。
无锡修调速器害苦我们了,害我们多搞2天。
修2个都是坏的。第一个调速器修后参数无法保存,无法启动。
第2个报警脉冲丢失。。
我们换机器上好的。今天正常运行正常。
没事看看。。。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/22 21:05:50
#39楼
修好了就好;备件存在问题,有时候会走弯路。
现在可以再分析原因,为什么按停止按钮后再起动就可以。
93.7121
