回帖:29个,阅读:1477次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样选线行吗?
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2017/3/20 7:55:20
#20楼
三相供电。2相负荷。零线应和相线截面相同。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/20 7:59:47
#21楼
用电主要负荷是空调,所以要先算各层空调总容量,然后记得N线要和相线一样大
自学成才!
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/3/20 8:01:21
#22楼
选配4X35+1X16
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/3/20 10:16:52
#23楼
基本都是单相负荷,负荷分配的即便均匀零线的电流也会大于相线,故个人认为零线线径应大于相线。
三人行  必有我师
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/20 18:29:09
#24楼
可以小一级25mm2
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/3/20 19:37:05
#25楼
回复 #23楼 电工班长
三相平衡的话,零线电流是很小的,怎么可能大于相线电流呢
只要三相分配均匀,因为是单相用电,所以就会出现一相最大用电的特殊情况,虽然几率很小,但安全是最重要的,所以零线还是选用和相线一样大的线径才是安全的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/20 22:12:22
#26楼
呵呵,如果能够确保单相220V供电电源,负载能够平均分配到三相里面,并且负载永远保持一致性,零线的电流可以计算为0。
不为什么,因为三相电流的矢量和为零。表情
[此贴子已经被作者于2017/3/20 22:13:01编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/21 4:01:47
#27楼
三相分配均匀,完全可以。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/21 7:42:52
#28楼
贵族学校不差钱直接买4x35得
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/3/21 7:46:42
#29楼
零线和相线应该选择相同的线径。
93.3884
