回帖:29个,阅读:1477次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样选线行吗?
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/19 11:18:38
#10楼
学校楼一般都是单相电器多,采用三相380V供电就要尽可能将负荷平均分配到每一相上,选择电线大小要根据每层楼的负荷来计算,单相220每千瓦4.5A,在这里必须强调的是单相零线电流与火线电流是一样大的,所以零线线经不能小。插座必须接地,必须安装漏电保护器....
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/3/19 11:19:41
#11楼
用4*35就行,没有问题
660
1912304482
文章数:17
历史总积分:660
发表于:2017/3/19 12:06:19
#12楼
你必须先搞清楚总负荷是多少,然后再来确认线径,零线比火线小一号就可以。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/3/19 13:55:44
#13楼
三相负荷分配均匀,三相火线用35mm2配16mm2零线是没有问题的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/19 14:24:16
#14楼
对呀,每层楼的负荷是多少?总负荷是多少?这个要有数据才好。不能只看进线的电缆截面,是几楼里的负载都有多少?同时工作的负载都有多少?这些都是要提前有一个预算。然后才是选择电缆线和每层的进线配电箱。
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/19 16:44:09
#15楼
零线是有点细,都是单项的。给零线加大免得不够用。
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/19 19:42:54
#16楼
没有负荷参数,无法给出意见。
35的相线16的零线不符合规范要求,更不符合安全要求。
按规定,零线截面积不得小于相线截面积的50%。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/19 20:51:01
#17楼
三相平衡就没有问题 不放心零线选大一号
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/19 21:08:03
#18楼
不要省那钱,建议你零线和相线一样大
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/19 22:15:24
#19楼
得看总负荷是多少,根据负荷在确定进线大小。
140.6279
