回帖:31个,阅读:2772次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/3/18 19:05:29
公司里的一台加热设备,AC380V加热管电源十天半个月就烧断,一般都在压线端子后面一点点烧断掉,用钩表测出来三相电流在13.18.20左右。以前用的是2.5平方的耐高温铜线(白色的那种,外皮好像玻璃丝的,手摸上去有点痒)现在换成4平方的了,效果反而更差了。(之前换线的时候用耐高温胶带把线整个包裹了一下,前段时间怀疑是散热的问题就把胶带全部撤掉了,效果稍稍好了一点)剥开拆下来的线,里面都变成黑色的了。现在好困惑,是线散热不好还是,是线的问题质量有问题吗?还有一个点,因为加热棒需要升降,三相线是穿进一个金属软管里面的,大约有半米的样子。不知道有么有影响
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/18 19:58:21
有可能是散热不好 用小铜棒把接线端子加长  在外面接线!当然线质量不好也会导致。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/18 21:57:00
建议你用云母外皮高温线,留足够的长度
13971
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/3/18 22:09:25
散热不好,电线导电能力降低,超负荷工作,老化的特别快,选择单线耐高温,不要用三心带皮的电缆线!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/18 22:58:02
线缆铜芯都黑了,属于过热了。1楼的主意挺好。还是要用买耐高温线缆。要不然,温度高,还会发生过热现象!
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/3/19 8:44:38
有这个计划,现在用的我查了下是硅橡胶高温线,最大温度300度,云母的好点能到500
[此贴子已经被作者于2017/3/19 8:45:01编辑过]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/3/19 9:27:33
用双股
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/19 9:57:13
   楼主后换的线是不是铜包铝的线,若是全铜的线4平方的一定会比2.5平方的带载能力更强。20A的电流并不大,用4平方的铜线绰绰有余,是不是你的工作环境温度也高?还是要选耐温高的线。线合适了穿到金属软管里使用不会有问题的,不过线皮最好厚点,软管不要太细,接口防护要做好。
雷电
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/3/19 10:24:07
接头温度高容易氧化,接头一般加瓷管散热。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/19 11:22:53
还是发热导致的,线鼻子没有做好导致发热....
2640.6608
