三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1387 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
476
一路上有你Dq
文章数:7
历史总积分:476
发表于:2017/3/18 14:58:50
AB间输送带电机装有一只编码器,X0处有一光电开关,想达到的效果就是记录每个工件的位置,工件数量最多为60个,哪位大侠指点下思路。
476
一路上有你Dq
文章数:7
历史总积分:476
发表于:2017/3/18 15:00:14
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/18 16:22:15
   没有看明白 ,你是需要记录有多少工件有 AB 之间的传送带吗,还是记录工作在 A  B 之间的位置 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1018
mmmmmm888888
文章数:1
历史总积分:1018
发表于:2017/3/18 16:31:16
使用先入先出指令进行记录个数和对应的编码器脉冲数就可以了,欢迎多交流,www.endhiran.cn
18888
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:344
历史总积分:18888
发表于:2017/3/18 18:32:49
没必要清零,你可在B点再安装一只光电开关,经过A点+1,不管是哪一个工件,只要到B点,就减1,你只管计算A、B之间一共有多少个工件就行了。
13467
逍遥的久鸣
文章数:4829
年度积分:467
历史总积分:13467
发表于:2017/3/18 23:41:22
没有看清楚你究竟什么意思,能说清楚点吗?
6761
1372216725
文章数:238
年度积分:65
历史总积分:6761
发表于:2017/3/18 23:59:00
你是要知道a b之间有多少个工件吗?  可以在进a点就加1到b电就减1
此帖发自论坛手机版
7670
第三颗牙
文章数:1104
年度积分:447
历史总积分:7670
发表于:2017/3/19 10:04:10
楼主何不换个思路呢,流程上最多60个工件,可以考虑将D0从第101个工件开始再次计数。
做一个除法运算,得到余数,进行比较,循环计算距离。
476
一路上有你Dq
文章数:7
历史总积分:476
发表于:2017/3/20 8:13:23
回复 #2楼 anheng
是要记录所有工件从A开始的位置,工件数量不定。
476
一路上有你Dq
文章数:7
历史总积分:476
发表于:2017/3/20 8:14:00
回复 #3楼 mmmmmm888888
大侠,你Q多少?详细请教一下
