三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1437 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
476
一路上有你Dq
文章数:7
历史总积分:476
发表于:2017/3/20 8:14:31
#10楼
回复 #4楼 pan_xiansheng
B点没有光电,靠的是A点计算距离
476
一路上有你Dq
文章数:7
历史总积分:476
发表于:2017/3/20 8:40:31
#11楼
回复 #7楼 第三颗牙
大侠,你Q多少?详细请教一下
19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
发表于:2017/3/20 10:29:49
#12楼
虽然A、B间的距离可知且固定不变,仅靠计算输送带的速度,来间接的计算A点的工件是否到达B点,存在误差,况且还未考虑意外停电。
476
一路上有你Dq
文章数:7
历史总积分:476
发表于:2017/3/20 12:57:41
#13楼
回复 #12楼 pan_xiansheng
不是靠速度,是靠编码器计算从A开始的移动距离
786
18663535491
文章数:54
历史总积分:786
发表于:2017/3/20 16:57:27
#14楼
编码器分辨率多少?还有从A到B电机需要转多少圈?还有编码器是绝对还是增量式的?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/20 19:33:20
#15楼
没看出来这样做有什么用?
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/3/20 19:58:04
#16楼
用32位D吧,
物品每次经过a时记下编码器的值(初值),
物品离开a后,用编码器当前值减去 初值就是物品的位置。
每次a触发时计数一次用来作为变址计算
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/20 23:36:35
#17楼
AB之间最多能有多少个工件,就在程序中做多少个缓冲区,实时计算每个缓冲区距A点的距离即可
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/21 1:19:56
#18楼
可不可以这样:先计算出皮带转半圈编码器的脉冲数,然后皮带每转半圈把高速计数器复位一次。这样就相当于给皮带规定了一个原点和划上刻度了。
这样就和钟表一样,走半圈就是半天,两圈就是一天。只要走过半圈工件就肯定出皮带了。只要知道工件上皮带时的脉冲数就知道工件的位置和有没有下皮带。
具体到工程,把皮带从A走到B作为一个计数周期。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/3/21 8:20:49
#19楼
有点不好理解,是想通过光电加编码器来计算物体的距离,只有一个光电在A点,触发就开始计脉冲数,到了B点就要清零,B点没有光电,也就只能通过已知A点到B点的总脉冲数,比较大于总脉冲数就清零。
其实思路明应该不难的,
用变址寄存器Z,
109.2007
