回帖:55个,阅读:3878次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/21 8:46:55
#50楼
以下是引用liuxd6909在2017/3/21 8:23:47的发言:
以下是引用yanwen0227在2017/3/20 13:56:29的发言:
以下是引用liuxd6909在2017/3/20 9:48:21的发言:
仔细监控和分析 故障停机时候的状态 ,虽然很难监控到。
有的时候观察很长时间没有故障,有的时候一分钟出现停机好几次!
故障停机时的状态一点儿都提取不到?
是的!有的时候在现场观察好久也没有故障,走了以后就出现了!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/21 8:59:45
#51楼
接触不良可能性大。
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2017/3/25 11:51:26
#52楼
检查活动部位,一般都是开关或接线端的问题。电源也检查下。觉得你可以加个触摸屏,简单又不难,提个合理化建议,申请点钱改了。维修操作都方便。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/3/25 13:58:00
#53楼
这样要在现场仔细观察,抓取停机时的细节,结合控制原理来找出问题点。
let me go任我行
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/27 9:05:11
#54楼
感谢大家的支持!由于经济不景气,那个车间一直停产,还没有观察到具体情况!
1216
studyplcing
文章数:38
历史总积分:1216
发表于:2017/5/1 11:04:55
#55楼
我建议用电脑监控plc,注意急停,联机互锁信号点的状态。如果能用触摸屏上做监控画面更直观,有故障报警会保留在画面。
77.977
