回帖:55个,阅读:3878次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/20 14:56:51
#40楼
回复 #29楼 yanwen0227
那就悲剧了,一个生产线的设备,居然不采取监控功能,这个线做的水平不高吧。也是不能停的线,监控功能也应该强大,这样可以快速的发现和排查事故隐患的。提高设备的可靠运行。
我是你的朋友
1610
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
发表于:2017/3/20 15:00:05
#41楼
我们的流水线有过这样的情况,看一下感应开关,小型继电器,一般是信号不良
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2017/3/20 15:18:19
#42楼
几年前遇到过一次欧姆龙的plc,也是有瞬间停机现象。后来发现是一个按钮,有瞬间通的问题。把按钮的线拆了没有问题了。
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
8249
victor329
文章数:374
年度积分:517
历史总积分:8249
发表于:2017/3/20 15:33:07
#43楼
得先查明故障的现象是不是有规律,程序执行的话是循环顺控的,它的每一步都会有判断条件的!
我思故我在!
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/3/20 15:40:01
#44楼
这种不好查找的故障,最好用电脑监控一下程序,找出问题点才好对病下药。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/20 18:34:05
#45楼
用电脑监控一下
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/3/20 19:34:19
#46楼
软故障头疼啊。生产线有的是干扰问题也会出现,我觉得如果可能先把故障分为几段来看。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/20 21:32:38
#47楼
有些线不能监控是存在的,今天修一台锅炉显示燃烧器故障,不能复位,控制器是西门家的1.322,检测了外部的保护都没问题,初步判断是控制器问题,换新还是没解决,连底座也换了还是没搞定,几十条线的拆装,在锅炉上高了几个小时还是用回原来的底座开机竟然有正常了,这个潮湿的天气是有点烦
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/3/21 8:13:46
#48楼
回顾一下发生故障之前是否动过哪里?开关更换了哪个?确认一下是否接错线
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/21 8:23:47
#49楼
以下是引用yanwen0227在2017/3/20 13:56:29的发言:
以下是引用liuxd6909在2017/3/20 9:48:21的发言:
仔细监控和分析 故障停机时候的状态 ,虽然很难监控到。
有的时候观察很长时间没有故障,有的时候一分钟出现停机好几次!
故障停机时的状态一点儿都提取不到?
思想决定高度
112.0664
