回帖:55个,阅读:3878次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/3/18 21:58:49
#20楼
先把问题现象统计一下,再一一排除分析,这样才能解决问题!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/18 23:05:43
#21楼
这种阮故障确实不好处理,尤其是传感器虚接等问题,震动大就闪烁一下,造成你无法查找。大家说的借助程序监控曲线是好主意。
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/3/19 10:01:38
#22楼
加个辅助程序监控看看。
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2017/3/19 14:51:32
#23楼
我遇到一次的故障是不规律的停机,并黄色指示灯亮起,先拆掉暂停按钮的线,依旧,最后听操作工说脚踏的急停开关不太灵光,才将设备修好,原本会提示急停开关已按下
7468
乌龟船长
文章数:694
年度积分:221
历史总积分:7468
发表于:2017/3/19 19:43:43
#24楼
没有触摸屏,那就监控程序好了,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/3/19 20:08:56
#25楼
不知不觉就停机?PLC的电没停吧?
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/3/19 20:37:08
#26楼
多观察,看是什么停止
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/19 21:42:03
#27楼
先排除plc的可能原因,借助程序查外部信号。
遇到过干扰停机的故障。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/20 8:26:18
#28楼
以下是引用anheng在2017/3/18 16:12:43的发言:
停机故障现象是什么?
  是 PLC 停车 STOP ? 还是你的设备运行状态动作停在某一个动作不动 ?
不是PLC停车,是设备停机!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/20 8:28:28
#29楼
以下是引用kdrjl在2017/3/18 17:41:54的发言:
生产线的控制系统有没有状态显示?在停机时,看看显示器上的状态显示什么,然后再作分析。一般生产线的控制系统应该有完备的状态查询功能,否则出了问题怎么查找问题呢?
停机是正常状态?还是非正常状态,要有一个确认。对于无故的正常状态停机,那就检查运行命令是不是不可靠了?非正常停机状态一般都指向很明确的,去查他的故障信息表。总之。先确认问题的方向,再去说解决方案。
没有显示器的!没有故障信息表的!
157.3596
