西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1605次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2017/3/16 17:32:41
我需要检测轴承的转速,低于设定值要报警
我厂采用的PLC是ET200系类,我该选择什么方案比较好呢
比如1、编码器控制检测  2、高速计数模块+接近开关 3、还是…………
最好能提供一下型号,大概的也好
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/3/16 17:47:47
是检测轴承还是轴的转速,转速有多高?一般要求不高的情况接近开关就可以解决
学习永不停止!
9357
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9357
发表于:2017/3/16 19:41:46
编码器!高速低速都可以
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2017/3/16 20:32:49
回复 #1楼 lliu1978
检测轴承的转速,将近1000转/分,用接近开关应该可以,那需要计数模块吗
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2017/3/16 20:33:54
以下是引用haol1974在2017/3/16 19:41:46的发言:
编码器!高速低速都可以
用编码器不稳定吧,它是多脉冲的?
如果用,该选绝对型的吧?
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/3/16 20:47:16
兄弟啊,还是先把你的轴承型号讲一下吧,轴承种类毕竟都好多
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2017/3/16 20:55:50
以下是引用goldage在2017/3/16 20:47:16的发言:
告诉我方案就行,剩下的我就可以解决
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/16 20:56:19
这题目看了很不解,检测轴承转速?轴承转速和轴转速有区别吗?难道说轴承的内外圈两个转速?中间有打滑问题吗?楼主能详细介绍下吗?检测目的?而且,转速的检测用脉冲法测量足矣了,为什么还会考虑绝对值编码器呢?咋贵咋整?真的很不理解呦。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/3/17 8:08:34
回复 #3楼 烟在雨中燃
最好接人plc
学习永不停止!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/17 9:27:54
以下是引用烟在雨中燃在2017/3/16 17:32:41的发言:
我需要检测轴承的转速,低于设定值要报警
最好能提供一下型号,大概的也好
西门子的ET200系列PLC控制器?没听说过呢。表情
测转速不能用绝对值编码器传感器,用增量型的编码器传感器,需要PLC控制器拥有高速信号输入端口。
157.8343
