西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1605次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/17 10:07:22
#10楼
直接检测轴的转速
用编码器
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/17 10:50:01
#11楼
如果转速低的话,或者有变速齿轮降速测量的话,可以使用近接开关或者光电开关传感器制作测速机构。
如果是高速转轴,建议使用增量型编码器。
5007
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:374
历史总积分:5007
发表于:2017/3/17 11:13:03
#12楼
高速计数我存在下面的疑问:
1、转速不高,普通晶体管输入就行,是否只要输入信号时间不小于整个程序的循环扫描时间,假如程序执行时间为20ms,则60*1000/20=3000,这样被测对象每分钟不超过3000就可以?
2、PLC的输入点同样是晶体管的,高速输入点与其他点硬件是否有区别?高速输入点用的高速光耦?
[此贴子已经被作者于2017/3/17 11:14:23编辑过]
共同学习!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/17 18:46:27
#13楼
如果转速不是很低,采用测频法,在一个基本时间内,读取脉冲数就可以了。不是很复杂吧?
我是你的朋友
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/3/17 21:30:57
#14楼
回复 #6楼 烟在雨中燃
最起码你需要的是轴承的内圈还是外圈的转速,平面轴承和向心球由于结构不同方式根本不同
93.7265
