变频器论坛
回帖:14个,阅读:2508次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2017/3/13 18:08:16
两只变频器驱动两个相同的电机挂在一个负载上,为了防止加减速过电压,共了直流母线,现在的问题是:两个变频器负载不平衡,怎么解决?
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2017/3/13 19:38:20
一个变频拖两个电机不是更方便控制莫。
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2017/3/13 20:09:52
个人觉得,变频器改为矢量控制,然后每个变频器都对电机做自整定,有可能会解决问题。
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/3/13 20:49:55
两个变频的话建议你一个主,一个从,主的速度控制,从的力矩控制,这样基本可以满足你的要求
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/3/13 21:05:24
用一个大一点的变频器不是很好吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/13 22:01:44
两电机是否同轴?如果同轴,主从控制。主电机可以用下垂特性功能实现两电机的负荷平衡。
我是你的朋友
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2017/3/14 8:58:27
谢谢大家。
522
传承与改变
文章数:1
历史总积分:522
发表于:2017/3/14 10:02:25
要用好下垂功能
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/14 20:57:00
以下是引用kdrjl在2017/3/13 22:01:44的发言:
第一次听到下垂功能,百度了一下,个人理解就是把电机的机械特性变软了,让转速来适应转矩
如果这样的话是不是应该让从电机使用下垂功能呢?
[此贴子已经被作者于2017/3/14 20:58:18编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/15 19:00:39
回复 #8楼 243604901
不是呀,从电机一般都是转矩控制,它的转速调节器是被冻结或封锁的;而主电机的速调是主从两电机共用的。所以,下垂特性应该是主电机事情。
我是你的朋友
234.3739
