变频器论坛
回帖:14个,阅读:2508次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/15 22:50:55
#10楼
以下是引用kdrjl在2017/3/15 19:00:39的发言:
不是呀,从电机一般都是转矩控制,它的转速调节器是被冻结或封锁的;而主电机的速调是主从两电机共用的。所以,下垂特性应该是主电机事情。
还是没搞明白,麻烦版主能不能详细分析一下呢
我是这样想的:主电机的转速得跟着控制器的信号走的,转差率不能变化太大,所以不能下垂。而从电机是跟着主电机的走的,所以让从电机的转差率适当的变化一些,以达到平均分配负荷。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/16 20:35:32
#11楼
嘻嘻,关于调速控制问题,最好还是把矢量控制看作是像直流调速那样,就好理解了。因为矢量控制,它的电流环和速度环结构上与直流控制是完全一样的。所不同的是,这样的控制输出,要进行坐标变换,然后再解耦去输入电机的供电。
交流电机的速度控制,完全可以像直流电机那样,任意的,平滑改变。调速特性可软可硬,随你怎么变。只要满足工艺上的控制需求即可。
有关传动控制结构,最典型的就是直流的双闭环自动控制系统,而在交流变频器的矢量控制和直接转矩控制里,这样的典型结构都是在延续使用的。这么做的最大好处就是,可以既能控制交流异步电机的速度,也能控制交流异步电机电流和输出转矩。
[此贴子已经被作者于2017/3/16 20:38:58编辑过]
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/16 22:20:29
#12楼
还没用过矢量变频器,有机会了研究一下
谢谢版主
[此贴子已经被作者于2017/3/16 22:20:43编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/17 18:23:20
#13楼
回复 #12楼 243604901
矢量控制的变频器,才可以对电机进行转矩的控制和调节,V/F的控制,转矩是开环的。所以,有机会要尝试一下。就有体会了。
我是你的朋友
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/3/17 21:22:01
#14楼
要用好下垂功能
125.0258
