回帖:19个,阅读:13036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/3/10 18:54:09
#10楼
以下是引用quzhouzxyu在2017/3/10 9:13:21的发言:
百度了一下,说星启动时间为t=4+2*根号P,比如一台22KW的星三角启动的电动机,启动时间应为t=4+2*4.7=13.4S.但是实际的时候,我通常都是延时3S左右,就切换到角运行了....没问题过啊
22KW都可以全压启动,3S当然不会有问题了。其实这个时间现场整定最好。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/10 19:43:29
#11楼
3秒也能用
5-7秒是不是要好些?
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/10 19:54:08
#12楼
以下是引用1105798723在2017/3/10 9:57:39的发言:
我以前也是设置3s,时间越常,器件越容易坏
如果你降压起动3s能启动起来,那用降压起动干嘛呢?
直接启动不就简单的多吗?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/10 20:51:23
#13楼
如果你的负载很轻3秒没多大问题,不过建议你用10秒
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/3/11 9:17:32
#14楼
根据电机功率和负载进行时间的初步调整,再根据电流的变化进行实际确认。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/11 10:21:45
#15楼
可以根据负载来考虑设定时间长短!但是3S这样的时间有点短,转换后电流会很大的!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/12 16:34:46
#16楼
星角转换时间 可以这样算,3秒太短的,功率越大的电机你试试,根本就起不来的。
思想决定高度
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/12 16:44:34
#17楼
一般都是6秒左右延时
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/12 23:01:02
#18楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/3/10 10:17:23的发言:
楼主的“星启动时间为t=4+2*根号P”,没有一点依据,启动时间与负载有关,与转动惯量有关。
比如说,1台75KW水泵(泵轮直径300mm),1台75KW风机(叶轮直径1200 mm),如果按楼主说的公式,他们的启动时间应该一样,但实际上风机的启动时间要比水泵时间长1倍。
很有道理。时间长短和负载有关,我一般听声音看电流。好多人都说3秒太短,而我有时候都设过小于3秒的,因为3秒内电流已经下来了,在不切换对设备没任何好处,惯量小的设备启动很快,别死扣时间,看电流才是确定时间的正确方法
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/3/13 6:31:17
#19楼
时间太短,就好像直接启动。
 一花一世界,一佛一如来
93.7009
