回帖:19个,阅读:13036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/3/10 9:13:21
百度了一下,说星启动时间为t=4+2*根号P,比如一台22KW的星三角启动的电动机,启动时间应为t=4+2*4.7=13.4S.但是实际的时候,我通常都是延时3S左右,就切换到角运行了....没问题过啊
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/3/10 9:50:01
3S感觉短了一点。
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/3/10 9:57:39
我以前也是设置3s,时间越常,器件越容易坏
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/3/10 9:57:42
这个应该根据负载情况而定。
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/3/10 10:00:30
根据负载来定的,时间短了切换电机声音很大的,而且电流也大。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/3/10 10:17:23
楼主的“星启动时间为t=4+2*根号P”,没有一点依据,启动时间与负载有关,与转动惯量有关。
比如说,1台75KW水泵(泵轮直径300mm),1台75KW风机(叶轮直径1200 mm),如果按楼主说的公式,他们的启动时间应该一样,但实际上风机的启动时间要比水泵时间长1倍。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/10 10:18:26
3S太短了一点。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/10 10:38:53
22KW你直接起动也没问题啊只要你的变压器容量够大,在小容量变压器里你就感觉得到了
自学成才!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/10 12:20:46
我一般根据电流表来设定,电流表上升到一定数值不增加了,就是切换的最佳时间
因为负载决定电流
不一样的负载,电流是不一样的
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/10 15:12:27
三秒时间短啦.应该在8秒左右
126.3272
