运动控制
回帖:6个,阅读:7809次 [上一页] [1] [下一页]
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/9 17:41:56
本人最近在做一些伺服电机控制方面的工作 对电机速度控制和转矩控制的区别不是很清楚 速度控制和转矩控制都是模拟量控制 电机的信号输入都是电压信号 但是给电机输入这些模拟量电压信号之后电机是怎么判断电机轴转动的圈数呢?求大神指教
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2017/3/9 21:51:50
建议你线看看变频器转矩控制模式的详细说明,然后再看伺服就会简单多了
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/10 10:17:45
回复 #1楼 goldage
有没有什么推荐的文章或者书籍啊
4943
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:310
历史总积分:4943
发表于:2017/3/10 10:37:38
伺服在速度及转矩模式下,是不关心位置的
从字面上就可以理解,速度模式电压信号控制的是电机的转速;同理转矩模式
共同学习!!!
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/10 10:44:42
回复 #3楼 gaoyingchun
那单纯的速度控制和转矩控制是没办法控制位置的?
13901
逍遥的久鸣
文章数:4945
年度积分:901
历史总积分:13901
发表于:2017/3/10 11:53:19
速度模式与转矩模式是两个模式。  速度模式是高速度低力矩  速度低转矩模式 是高力矩低速度,这两个跟你那个位置圈数没有关系的!
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/3/10 12:29:22
三种控制模式,位置、速度、转矩,位置是重点是控制移动的矩离,速度只要是控制电机的转速,转矩只要是电机运转的力度,我个人是这样理解的。
