回帖:30个,阅读:5374次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1039
william1
文章数:12
历史总积分:1039
发表于:2005/7/6 19:24:00
有没有人有关于轴承的问题啊?!关于电机轴承的?!本人乐于助人啊!抓紧机会哦!
1718
lclicl
文章数:176
年度积分:59
历史总积分:1718
发表于:2005/7/6 20:58:00
请问有轴承的型号命名规则方面的资料吗?如"6900"反映了些什么性息?
1251
wyh653
文章数:45
历史总积分:1251
发表于:2005/7/8 23:01:00
2楼所指的"6900"是内径为10mm的超轻向心推力球轴承,一般轴承型号的后两位是反映轴承的内径,当这两位数字是00 ,01 ,02 ,03 时其内径分别为10 ,12 ,15,17mm;当大于04时,这两位数字乘5所得到的就是轴承内径.如12,则内径是60mm.倒数第三位则是直径系列,如2为轻系列,3为中系列,而4则为重系列
1718
lclicl
文章数:176
年度积分:59
历史总积分:1718
发表于:2005/7/8 23:23:00
只有三位时如何表示,如"694"反映了些什么性息?第一位数代表什么?
1261
jebft
文章数:73
年度积分:59
历史总积分:1261
发表于:2005/7/10 20:11:00
第一位数代表什么?
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/7/12 0:39:00
请介绍一下高温轴承.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1032
pxwdw
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2005/7/12 9:30:00
斑竹对轴承价格熟悉么?一般能承受接近30000r/m的轴承大概需要多少?(用于微型电机的)
1070
danyan520
文章数:33
历史总积分:1070
发表于:2005/7/14 18:46:00
我 那 1.1km的电机有时开机有咯咯的 响声 有时没有 是不是轴承有问题呢??
1039
william1
文章数:12
历史总积分:1039
发表于:2005/7/18 12:12:00
你用的电机属于小电机,应该是使用两个深沟球轴承交叉定位布置,你说的噪声有几个方面的可能性:
1。没有为轴承施加应有的预负荷,当轴承运行时需要承受最小负荷,如果没有不仅不会延长寿命,反而会提前有噪声,简短寿命。建议用波形弹簧施加预负荷
2。轴承游隙过大,你选用的轴承使用什么样的游隙?而同时你的电机工作温升,和公差配合都会影响工作游隙大小,而如果游隙过大,会噪声噪声
3,润滑问题,你的轴承使用什么润滑?是不是密封轴承?润滑不良也会造成噪声过大,发热,早期失效
1039
william1
文章数:12
历史总积分:1039
发表于:2005/7/18 12:18:00
对于高温轴承,不知道你说的温度有多高?其实如果温度高了,最棘手的问题不是轴承本身,而是润滑。
对于一般轴承而言,都有自己的热处理稳定温度,如果高于这个温度,轴承材料金属组织结构会发生变化,轴承的尺寸也会发生变化。所以轴承的运行温度不能高于本省轴承的热处理稳定温度。
但是对于专用的高温轴承而言,又能够适应很高温度的轴承,比如所谓的窑车轴承,轴承的保持架是石墨的,同时轴承本身也经过特殊的热处理。所以能够承受几百度的高温,但是轴承的转速很低。
还有就是陶瓷轴承,能够承受很高的温度,也是最好的解决方案,但是比较贵。
关于专门的资料,可以参考不同品牌的型录。
关于润滑,如有问题,另行讨论,非常有意思的话题哦!
2015.6823
