轴承问题完全答疑!有问题的尽管问!纯个人情趣,不是收费的公司行为!!
[3]
[4]
张小林zxl
作者的所有帖子(80)
发表于:2005/8/18 14:36:00
#20楼
果然是高手
资料下载 | 适用于电子制造的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统
william1
作者的所有帖子(12)
发表于:2005/8/18 14:40:00
#21楼
你说的轴承型号是球面磙子轴承,也叫调心棍子轴承。关于型号可以看机械设计手册。我不想多说了。
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
wqh.6038
作者的所有帖子(28)
发表于:2005/8/19 23:01:00
#22楼
2楼别胡说!后两位乘五是内径所有的都是!不是十以上的!倒数第三位是轴承的宽度!
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
长风
作者的所有帖子(230)
发表于:2005/8/19 23:16:00
#23楼
请问.国产单列向心球轴承3...2..系列老E.D级的极限转数是多少?谢谢!
http://hi.baidu.com/zuiqingfeng568/modify/preview/36
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
william1
作者的所有帖子(12)
发表于:2005/8/22 11:46:00
#24楼
这位兄弟!你的看法本楼主不敢苟同!
我随便列出几个例外:
内径10以下的轴承不使用后两位乘以五的
还有,SNL轴承座也不是这样
还有,配推卸套的圆环辊子轴承也不是这样
还有,单列圆锥辊子轴承采用串联配置的 T7FC055T73/QCL7CDTC10
还有,关于宽度系列,想必兄弟你的说法有点太过武断了. 在下倒要请教了,上面列的那个型号,哪一个是宽度代号呢?想必不是倒数第二位了吧!
最后,本楼主希望你以后说话客气点,大家都是做技术的,可能说得对,也可能说的错,互相原谅一点,不要动不动就什么“胡说!”
图尔克焊膏储存的气候监测
william1
作者的所有帖子(12)
发表于:2005/8/22 11:50:00
#25楼
这位兄弟,你说的轴承的极限转速最好还是看一看出场厂家的产品型录。
还有,希望你在查到极限转速的时候,最好也顺便看一下极限转速的定义,不能只要使用转速低于这个转速就使用。如果有问题可以继续提问啊,本搂住乐于帮忙!
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
长风
作者的所有帖子(230)
发表于:2005/8/22 12:37:00
#26楼
谢楼主.再次请教你.什么是极限转速?具体数据?..请教.
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
william1
作者的所有帖子(12)
发表于:2005/8/26 11:06:00
#27楼
极限转速是指针对轴承各个零部件所能承受的最高转速。也就是说,超过这个转速,轴承的保持架可能会由于机械强度不够而造成损坏。所以一般而言,不能超过这个转速。
另外如果你注意的话,轴承的转速还有另一个限制。有的轴承厂家管他叫额定转速,或者参考转速,准确地说应该叫热力学转速。反过来说极限转速,实际上应该叫动力学转速。
对于转速的应用,通常不要超过以上提到的两个转速,但是后者是可以超越的,如果要超越,就需要作专门的轴承发热计算。否则就要多加小心!!
S7-1200通过BCNet-FX实现ModbusTCP读写三菱FX
长风
作者的所有帖子(230)
发表于:2005/8/26 12:39:00
#28楼
多谢楼主!
详细对比Si124-LD与Plus版,你更适合用哪一款?|文末有福利
sunzrcc
作者的所有帖子(5)
发表于:2005/8/26 20:57:00
#29楼
请教轴承外径与端盖的配合,如轴承外径为200毫米端盖孔多大范围为允许
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
