国产PLC体验(海为腾控)
回帖:17个,阅读:1857 [上一页] [1] [2] [下一页]
798
809808068
文章数:30
历史总积分:798
发表于:2017/3/8 16:20:23
大神们,我现在有两块24V电池怎么做可以增大它的容量而不改变它的电压值大神们,我现在有两块24V电池怎么做可以增大它的容量而不改变它的电压值,并联的话可以给个简图吗
[此贴子已经被jint于2017/3/9 9:06:33编辑过]
此帖发自论坛手机版
585
liyuan26-30
文章数:5
历史总积分:585
发表于:2017/3/8 16:35:52
并联啊,初中物理课就讲过!
798
809808068
文章数:30
历史总积分:798
发表于:2017/3/8 16:40:13
回复 #1楼 liyuan26-30
谢谢了,突然一下脑子懵了,
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/8 16:55:38
成品电池直接并联,不知是否适合,未予注意过。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/8 21:13:28
直接并联就可以了,注意极性。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/3/8 21:46:44
什么电池呀,别乱并,起码要搞到电压一样才能并,电压不一样时,得找个电阻连着放电放到一样才成。
如果是锂电,电压不一样的话,会大电流烧到起火的。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/9 8:08:40
简单干电池倒没可以、如果是其它电池的话需要均压电路
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/9 8:36:18
并联就好了啊 注意极性
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/3/9 8:41:54
电池怎么可以不加保护就并联呢,小心炸了。他们电压不可能绝对一样,电压稍高的会向低的充电,会烧的
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/9 10:33:33
8楼说的很好。直流电源并联不是好的解决方案。可以分别带各自的负载。然后大家共地连接。这样安全。如果负载分不开,必须电源并联扩容。那也不能简单的直接并,各串一个二极管,利用其单向导通特性保护不互相充电,杜绝直接并联产生的环流。
我是你的朋友
