国产PLC体验(海为腾控)
回帖:17个,阅读:1857 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/3/9 11:45:12
#10楼
直接并联,这们也敢乱说???!!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/9 11:51:20
#11楼
如果是传统的干电池,比如碱性电池,镍镉电池,镍氢电池,或者铅酸型蓄电池,可以直接并联电池组获得大容量。
如果是成品的锂离子电池组,因为单个电池内部有电池保护电路板,不能进行简单的并联。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/9 12:12:40
#12楼
反正我们是不敢这么用
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/9 12:13:13
#13楼
以下是引用kdrjl2017/3/9 10:33:33的发言:
8楼说的很好。直流电源并联不是好的解决方案。可以分别带各自的负载。然后大家共地连接。这样安全。如果负载分不开,必须电源并联扩容。那也不能简单的直接并,各串一个二极管,利用其单向导通特性保护不互相充电,杜绝直接并联产生的环流。
版主的办法是个好办法。不过以前干电池并连过,可以用,电池也是有内阻的,和变压器并联一样,只要容量电压一样是可以并联的。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19067
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:415
历史总积分:19067
发表于:2017/3/9 13:23:05
#14楼
以下是引用wssmzh1232017/3/9 8:41:54的发言:
电池怎么可以不加保护就并联呢,小心炸了。他们电压不可能绝对一样,电压稍高的会向低的充电,会烧的
以往都是直接并联使用,还真没注意过
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/9 13:55:31
#15楼
回复 #13楼 243604901
要说也是,现在的车载电池,也都是串并联组成的。电池组串并联是可以的。电源整流器不好直接并联。
我是你的朋友
29804
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2017/3/9 22:01:41
#16楼
电池理论上不可以直接并接,会存在自身消耗
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/10 17:27:27
#17楼
并接就行了
