回帖:22个,阅读:1648次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/7 19:24:58
#20楼
以下是引用243604901在2017/3/7 14:31:22的发言:
以下是引用蛇会大学在2017/3/5 22:24:45的发言:
以下是引用243604901在2017/3/5 16:41:37的发言:
适当减小比例项,增加微分项。只能试着调了
如果只用PI能不能达到我的目的?
只用PI也是可以的,不过很难调到你的要求。你可以加个延时步骤,在早晨刚启动时先把给定值减去一个值,等水位稳定后在分几次延时到达你要的设定值。
用启动的上升沿触发降低给定值,降低多少由超调量决定,水位达到降低后给定的水位稍作延时在逐渐恢复到设定值。人位干预一下,PID在刚启动时都有超调量,要不然就太慢了
我想做到可以快速达到设定水位,又不过冲
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/7 20:41:10
#21楼
回复 #18楼 蛇会大学
如果变频器有PID微调功能,那就可以把这个功能激活,先设定水位的70%-80%左右,等待实际值接近设定值以后,再用微调功能接近100%水位值。这样会更稳妥。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/7 22:38:31
#22楼
以下是引用蛇会大学在2017/3/7 19:24:58的发言:
如果只用PI能不能达到我的目的?
我想做到可以快速达到设定水位,又不过冲
这样并不会降低速度,速度好肯定就会过冲,等不过冲了速度肯定就很慢了。所以最开始保证速度,为防止过冲把给定降低点,等快稳定了在微调。
楼上的版主的意思和我差不多
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
64.1961
