回帖:22个,阅读:1648次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2017/3/6 12:44:09
#10楼
P小点
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/6 15:54:56
#11楼
   控水位用PI就行了,从提供的曲线看还是控得可以的,只是超调量有点大(也只是说有水满出了),可试把比例增益减少和加大积分时间,使调节力度有所下降来减少过冲,怕水再满出来,可考虑把给定水位设定低点。
[此贴子已经被作者于2017/3/6 15:55:44编辑过]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/3/6 16:44:45
#12楼
我最头疼的就是这个了,不会……!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/6 21:05:16
#13楼
PID的作用,D是解决欠阻尼问题的。也就是通过加大D的作用,使调节器呈现过阻尼特性。而过阻尼就是不超调的特性,但达到设定值的时间要比超调特性的欠阻尼要长。
楼主可以参看一下日本富士温控制,或欧姆龙温控器的说明书,就能了解PID调节作用的一二了。在网上,这样的说明书很多。也可以参考教科书的相关章节。
如果只用PI调节器,不用D,那必须要在给定通道加入前馈的微分补偿才能实现调节器的过阻尼特性。道理和PID运算相同。
综上,如果想做到系统不超调,D的微分分量不可或缺。
我是你的朋友
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/7 8:45:25
#14楼
是调节阀控制还是用变频器来控制水位?都有区别的,信号与开度执行起来有个滞后
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/7 9:19:08
#15楼
如果是变频器控制,也许倒好办了。因为,内置的控制器有抑制超调的功能。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/7 14:31:22
#16楼
以下是引用蛇会大学在2017/3/5 22:24:45的发言:
以下是引用243604901在2017/3/5 16:41:37的发言:
适当减小比例项,增加微分项。只能试着调了
如果只用PI能不能达到我的目的?
只用PI也是可以的,不过很难调到你的要求。你可以加个延时步骤,在早晨刚启动时先把给定值减去一个值,等水位稳定后在分几次延时到达你要的设定值。
用启动的上升沿触发降低给定值,降低多少由超调量决定,水位达到降低后给定的水位稍作延时在逐渐恢复到设定值。人位干预一下,PID在刚启动时都有超调量,要不然就太慢了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/7 19:15:55
#17楼
以下是引用dlr在2017/3/6 15:54:56的发言:
曲线是我手画的,实际上有一点偏差,不过可以接受。我想做到可以快速达到设定水位,又不过冲
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/7 19:18:59
#18楼
以下是引用kdrjl在2017/3/6 21:05:16的发言:
好的,我去了解一下
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/7 19:20:25
#19楼
以下是引用华星电仪在2017/3/7 8:45:25的发言:
是控制变频器,变频器与探头有一定的距离,启动后要等两秒左右才看到水位上升
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
117.536
