回帖:23个,阅读:1551次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
搞不懂的问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/5 12:00:58
今天龙门吊用的是锥形电机30千瓦,吊重物会下滑吗?因为之前我接触的都是用在电葫芦上面,大吨位的起吊都是转子电机切电阻。
问题二
大小车长期低速不切(不等段电阻)电阻会有什么后果。长期低速运行,电阻一个也不切全部投入,电机能受得了吗?
[此贴子已经被作者于2017/3/5 12:27:18编辑过]
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/3/5 12:24:43
锥形电机是带刹车的,刹车过松就会掉。。带电阻的长时间运行时电阻器会发热。。选择合适的电阻器并保证散热良好。。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/5 12:26:58
以下是引用346953791在2017/3/5 12:24:43的发言:
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/5 16:03:55
这个我不懂,只能围观一下!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/5 16:13:32
   我见过的锥形转子制动电机都是用在5吨以下的电动葫芦上,单速运行,30KW的还没有见过。吨位稍大点的大多使用绕线转子电机,串电阻调速。绕线转子电机的过载能力要比锥形转子制动电机的强。
   绕线转子电机长时间低速运行时,电阻会发热较多,电机此时输出的功率并不大。
雷电
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/5 16:18:49
   我用过小功率的锥形电机,其不工作时是锥体上升刹车的,没有另外增加刹车。
如电阻长期工作会发热的吧
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/5 16:41:16
小型的锥形电机都是自带刹车,通电不刹车,断电刹车,大型的没见过。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/5 17:39:37
以下是引用799676754在2017/3/5 16:13:32的发言:
电机长期不切电阻低速运行,对电机寿命有影响吗
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/3/5 18:04:53
你这大小车是短时点动的,串电阻的,只能是速度低些,电阻会发热,对电机没有影响的
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/5 18:31:04
以下是引用liujiandong7在2017/3/5 18:04:53的发言:
长期最低速,不等段开路电阻,Q0已经短封,电机转子接电阻器Z 1        Z2         Z 3 . ,电阻器电阻值大概量了一下,8      11    17,
试车使用正常,满足生产需要。这生产还说有点快呢,要是切电阻全速运行,更快。
1094.2913
