回帖:23个,阅读:1551次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
搞不懂的问题
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/3/5 20:00:34
#10楼
真是看不懂,,
此帖发自论坛手机版
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2017/3/5 20:14:17
#11楼
串电阻的还要定期检查电阻箱各螺丝是否紧固!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/5 20:55:06
#12楼
这种电机后面刹车盘可以调刹车压力
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/3/5 21:07:50
#13楼
以下是引用woshigoutou在2017/3/5 18:31:04的发言:
以下是引用liujiandong7在2017/3/5 18:04:53的发言:
你这大小车是短时点动的,串电阻的,只能是速度低些,电阻会发热,对电机没有影响的
长期最低速,不等段开路电阻,Q0已经短封,电机转子接电阻器Z 1        Z2         Z 3 . ,电阻器电阻值大概量了一下,8      11    17,
试车使用正常,满足生产需要。这生产还说有点快呢,要是切电阻全速运行,更快。
是不是他要求运转时要速度低,还要平稳啊,这个选变频器好一点
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/5 21:13:36
#14楼
回复 #13楼 liujiandong7
老板要求省钱,就给我们2天时间,今天是最后一天,终于完活了。
变频器肯定好,但老板不想投资大。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/5 21:47:22
#15楼
    8楼师傅说得对,绕线转子电机低速运行不会影响电机寿命,反而会延长电机寿命。因为转子串的电阻越大,转子线圈中通入的电流越小,电机发热越小,电机输出的功率就越小。
    在起重负载中,我不赞同用变频器控制,这是由于提升重物时会经常过负荷,而放下重物时,电机常常会处于发电状态,动作非常频繁。这种恶劣工况会造成变频器故障率比较高。还是绕线转子电机更可靠、耐用。当然,如果变频器用在行走机构中还是比较可靠的。
雷电
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/6 9:38:26
#16楼
回复 #15楼 799676754
我也感觉变频器控制风机 泵类 水平移动设备比较可靠,起重提升频繁动作,不仅反应动作迟缓,而且也不如绕线电机故障好查找。开过绕线电机的司机都说变频器控制的反应特别慢,不好使,效率太低。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/6 9:53:37
#17楼
设计时应当就会考虑这些问题,当然楼主的考虑也是合理的;觉得15楼说的有道理。
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/3/6 23:02:17
#18楼
以下是引用woshigoutou在2017/3/5 12:26:58的发言:
以下是引用346953791在2017/3/5 12:24:43的发言:
锥形电机是带刹车的,刹车过松就会掉。。带电阻的长时间运行时电阻器会发热。。选择合适的电阻器并保证散热良好。。
长期低速运行,电阻一个也不切全部投入,电机能受得了吗?
不会对电机有什么影响,在不超负荷情况下。只是电机功率小了。。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/7 8:25:16
#19楼
   我们以前在检修天车时,由于啃轨,天车起动不起来,我们要求天车工直接推高档,这样天车才能起动起来,转子串的电阻降低了电机的功率。
雷电
109.4034
