电器控制电路图此图除掉PLC,加继电器怎么改
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/3/5 8:56:32
就地远程控制此图可以实现就地远程控制吗,怎么改线
[此贴子已经被作者于2017/3/10 10:16:28编辑过]
20分悬赏
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/3/5 8:58:46
380液位开关控制水泵电路图
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2017/3/5 9:09:50
将液位开关的常开点串入水泵电机的控制回路即可
FLIR红外热像仪支持外部隔热系统分析与诊断
赏分
知道一点
作者的所有帖子(24095)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/5 11:30:06
24伏的会搞这就不是问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
BCNet-FX(Q)在威纶通触摸屏与三菱PLC以太网通讯中的应用
赏分
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/3/5 11:57:18
液位开关串联在控制回路就可以了!
CNC | M80系统数据怎么进行主站备份?
赏分
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2017/3/5 14:51:55
液位控制分进水控制和排水控制,进水控制用常闭点,排水控制用常开点。一般设计时会设计手动自动控制,一旦液位控制器损坏可以手动控制应急。
三人行 必有我师
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
赏分
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/3/5 15:29:26
回复 #5楼 电工班长
搞个图有没有?
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/3/5 15:30:39
回复 #4楼 wenquan753
搞个线路图有没有啊,缺图纸
精彩视频 | 倍福资讯直通车——MX-System
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/3/5 15:31:39
回复 #2楼 646270767
搞个图纸有没有,缺个图纸
维萨拉|在超干燥条件下,为何选择露点/霜点温度测量而不是相对湿度或 PPM 测量?
415150043
作者的所有帖子(771)
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/5 15:32:19
直接把AC380V的液位计放到池子里,有点危险啊。
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
赏分
