运动控制
回帖:15个,阅读:4633次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4931
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:298
历史总积分:4931
发表于:2017/3/9 17:30:18
#10楼
以前真没注意这个问题,刚才测了一下施耐德的28伺服,和你说的情况一样,伺服使能后一点劲没有
我认为这是正常的,转矩模式下,电机出力情况就是靠指令给定情况,没有给定,电机就没有力
共同学习!!!
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/9 17:35:11
#11楼
回复 #10楼 gaoyingchun
谢谢您的回复 但是还是有个问题 我使用转矩控制电机动作的时候 指令停止后电机还是继续动作 好像是在惯性的作用下 我感觉这个是不正常的
4931
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:298
历史总积分:4931
发表于:2017/3/10 10:21:07
#12楼
这是正常的,你只要在转矩模式,谁力大就听谁的
你想停止时,锁住当前位置,可以试试混合模式,比如(位置控制-转矩控制),找到适合你工艺情况的模式切换变量
+1
共同学习!!!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/10 11:41:32
#13楼
在扭矩模式下,等于设定扭矩就挺,小于或大于设定扭矩就会正反转。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
587
1085349717
文章数:44
历史总积分:587
发表于:2017/3/21 17:08:41
#14楼
回复 #13楼 zrx517697809
您好 我想问一下转矩环控制的时候伺服on之后电机轴还能用手转动么 我们这个电机的电机轴可以很轻易地用手旋转
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/22 9:33:44
#15楼
回复 #14楼 1085349717
可以的
+1
致力于自动化
伺服 PLC HMI
