回帖:12个,阅读:2255次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2017/3/2 12:13:15
#10楼
以下是引用xuzhaokun在2017/3/2 11:54:53的发言:
速度特别低时有可能检测不到信号。
是吧。我转的慢测量是没有电流
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2017/3/2 14:57:55
#11楼
测量它不需要外接电源.万用表交流电压档直接搭传感器两根线,感应齿的时候有输出,并且电压会随着感应速度变化而变化.
另外,万用表电流档相当于一根导线,电压档相当于断开,电阻档相当于对测量点施加电流,所以楼主的测量方法根本不能形成回路.
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/2 15:35:00
#12楼
这是以前的ABS传感器,现在的是用霍尔传感器
刚在汽车网饿补一下,你现在的这个说白了是一个小发电机
http://shuoke.autohome.com.cn/article/546762.html
看了这篇文章,估计问题也就解决了----工作原理没搞清楚
快乐 幸福 自由 比什么都重要
31.2002
